das SOO-Line Projekt steht an , die Lokomotive wurde gebraucht gekauft. Beim Vorbesitzer wurde sie nicht besonders pfleglich behandelt. <div class='spacer'></div>
Moin! nach (sehr) langer Zeit ging es an der Climax mal wieder weiter. Beim Zusammenbau und Einsetzen Dekoder stellte ich damals fest, dass der vordere Antrieb, der auch die Dampfmaschine und die Kardanwelle mit bewegt, deutlich später anlief. Also schob der hintere Antrieb beim Anfahren den vorderen.
Ursache ist entweder mechanisch (mühselig) oder die Stromversorgung (einfach zu optimieren). Bachmann macht hier viel über Kontakte den Weg. Für den Strom zum Motor sind es unter dem Drehzapfen 7 (!) Kontaktübergänge.
Also zuerst die Drehgestelle raus. Das geht sehr einfach: - die Imitationen der Federpakete in Drehgestellmitte raus, dazu kleine Schraube an der Unterseite lösen - dahinter ist beidseitig (L/R) eine Schraube, die das Drehgestell in einer Gabel hält. - nach lösen der beiden Schrauben kannd as Drehgestell entnommen werden
Beim Messen direkt an Gleichstrom zeigte sich, dass beide Antrieben gleich liefen. Also war der Strom das Problem.
Alle Kontakte werden entfernt und die Kabel im Drehgestell verlängert und mit einem Stecker versehen:
Dazu wird in die Halterung eine Öffnung gefräst.
beim hinteren Antrieb kommen die Kabel auf die hintere Seite von der Aufnahme, weil hier mehr Platz ist:
Die Anschlüsse sollte man symmetrisch machen, z.B. Strom links / Motor - / Motor + / Strom rechts
Falls ein Antrieb anders herum läuft, kann man den Stecker einfach drehen.
Der Test war erfolgreich, jetzt fährt die Climax perfekt an.
Die Konstruktion ist bei Climax, Shay und Heisler gleich, daher ist die Maßnahme hier ebenfalls anwendbar.
Das fragt man sich öfter. Auch die Micro-Kabel in den USA Trains Loks für Strom und Motor sind ebenso unsinnig. Letztlich hilft nur - siehe Ralfs Beschreibung - raus mit dem Müll. Das bestätigt auch meine Erfahrung im Umbau. Ideal sind nur die Piko Loks, wo alles schick auf einer Klemmleiste aufgelegt ist. Und man nicht, wie bei LGB, merkwürdige Elektronik entsorgen muss.
