Nach Genesung stand erstmal auspacken und einräumen im Vordergrund . Danach weiß man wieviel man hat oder mitgenommen wurde. Aber alles braucht seine Zeit und die Reparaturen werden auch noch ein wenig dauern.
nach anfänglichen Versuchen soviel wie möglich zu erhalten , habe ich dann doch fast alles an Originalelektronik raus geschmissen. <div class='spacer'></div>
Bei mir waren diese Woche Lackierarbeiten angesagt um auch mal den Tisch frei zubekommen. Es wurde ein günstig erworbener, gebrauchter und lädierter LGB-Boxcar repariert, es mußten die Haltegriffe und der Unterboden erneuert werden. Danach wurde er lackiert und wartet auf seine Beschriftung <div class='spacer'></div> LGB Boxcars sind sehr dankbare Umlackierwagons, läßt sicheinfach abrüsten und lackieren, die ausgewählte Farbe und Railroad soll wieder etwas Abwechslung reinbringen
Als nächstes stand noch ein Wagon auf dem Tisch der schon etwas länger auf die Weiterbehandlung warten mußte. Der Wagon entstand vom Rahmen her im Selbstbau, nur die Innenverstrebung waren 2 einzelne 40Fuß Streben. Nach dem Zusammenbau merkte ich das die Höhe der alten nicht mit den neuen Centerbeams übereinstimmte. Also estr mal ab in die Ecke. Jetzt wurde er wieder vorgeholt weil mir für den Spezialwagon die richtige Beladung eingefallen ist <div class='spacer'></div>
die Beladung für den Spezialwagon, so kann er im Zug mitlaufen ohne bei den normalen, hohen Centerbeams aufzufallen, wichtig war: ausprobiert, dazu gelernt und Spass gemacht <div class='spacer'></div>
Für den Ubau alle raus: Die US Fahrzeuge sind auf analog ausgelegt. Daher ist es gut, wie Ralf es gemacht hast. Raus damit. Es lohnt nicht, von dem alten Kram etwas zu erhalten. Die Dekoder können alles, was man braucht für Ditch Lights oder Blinken oder ab bestimmter Geschwindigkeit Dimmen. Bei der Gelegenheit kann man alles auf 5V umstellen. Das hat dann den Vorteil, dass Helligkeit (und damit die Vorwiederstände) von der Gleisspannung unabhängig wird. ESU und Zimo stellen bei den Dekodern die 5V bereit, da muss man nichts mehr basteln. Bei ESU 3.5 hilft eine einfache Schaltung. Gern dazu bei mir melden.
