<div class='spacer'></div> der Fräser ist von Dremel und eigentlich für Fliesen und Rigipsplatten gedacht, er muß so grob sein, sonst verschmilzt alles beim Kunststoff, wobei meine Platten ja ähnlich der Toilettentrennwände sind, für große Wände ist der Bohrständertisch zu klein, deshalb werden einige Kanten freihändig gefräst, mit Geduld geht das auch ganz gut
ich hab jetzt mal Kunststoff ausprobiert, grob ausfräsen geht mit dem, für feineSachen (Türen, Fenster) brauch man schon einen feinen und dann sehr langsam fräsen
Haus ist im Ganzen and er Vorderseite fertig, Reste verarbeitet und das erste Mal die Klinker gealtert, ich glaub kommt ganz gut, jetzt noch Türen anfertigen <div class='spacer'></div> für hinten fehlt noch etwas, also wieder warten
beim neuen Projekt handelt es sich um die Einhausung der neuen Gartenpumpe sprich Hauswasserwerk zur Bewässerung des Gartens. Ein Lieblingsprojekt meiner Frau Handygesteuert natürlich. Da das Hauswasserwerk nur bedingt freilandtauglich ist muss ein Gehäuse her. Damit es die Gartenbahnlandschaft nicht verschandelt wird sie in ein Fabrikgebäude einziehen. Die Arbeiten haben begonnen <div class='spacer'></div>
Eine kleine spontan auf dem Balkon aufgebaute Anlage reicht zum Austoben übers Wochenende. Der Gleisplan lässt nicht viel Luft, so dass man zum Rangieren schon überlegen muss. Die Endgleise nehmen nur einen Lok oder einen Wagen auf.
Eingesetzt wurden heute Forney und gestern Köf. Beide mit manueller Bremse - um die Herausforderung zu steigern. Bei manueller Bremse wird die Bremsverzögerung CV4 auf 255 (unendlich) gesetzt. Bei Zimo legt man dann mit CV309 die Bremstaste und stellt in CV349 die vorher in CV4 eingestellte Bremsverzögerung ein. Wenn man dann auf 0 dreht, fährt die Lok immer weiter mit dem Sound im Leerlauf. Die Taste sollte man auf Momentkontakt stellen. Damit bremst man dann. Macht sehr viel Spaß. Losfahren mit Speed, dann auf 0 und die Lok rollt im Leerlauf weiter. ESU kann es auch seit den späten 4ern. Einfach mal probieren!
